 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: +Ort-BMK (1819 mal gelesen)
RIDER89 Mitglied Elektroniker/Entwickler
 Beiträge: 6 Registriert: 31.05.2012 EPLAN Electric P8 - Professional V 1.8.6 Einsteiger
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin es mal wieder. Hab zwar die SuFu genutzt, komm aber nicht wirklich weiter Will, dass bei allen BMK's das Ortskennzeichen vorangeht. Sicherlich simpel, aber ich suche mich zu Tode Danke im Voraus! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RIDER89
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Plan ist es nicht so wichtig. Möchte jedoch später die BM mit den Ortskennzeichen versehen. Und da ich es aus Eplan exportieren kann, dachte ich es auch gleich in den Plänen zu haben. Oder wird beim Export die vollständige BMK verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RIDER89
Wenn Du mit einem Export bspw. eine Excelliste meinst dann: Ja. Das hängt dann nur davon ab wie Du welche BM-Eigenschaften in Deinem Exportschema einfügst bzw. auswertest. Noch einmal zur Erläuterung: Strukturkennzeichen werden dem BMK (wenn sie nicht direkt in das Feld Sichtbares BMK eingetragen sind) erst einmal die Strukturkennzeichen (wenn in der Projektstruktur entsprechend eingestellt) aus dem im Normblatt zugeordnet. Also benennst Du das BMK -K100 (nur -K100 steht im Feld Sichtbaren BMK) und die Seite heißt =ANL1+ORT2/14 (das sind die Einträge die das Normblatt dann als Strukturkennzeichen Anlage =ANL1 sowie Einbauort +ORT2 auswertet) so heißt das Vollständige BMK =ANL1+ORT2-K100. Das vollständige BMK kann man dann natürlich auch exportieren als einen Eintrag...  Deshalb ist es nicht nötig den Einbauort noch einmal direkt an das BMK zu schreiben wenn dieser Einbauort mit dem Einbauort des Normblattes übereinstimmt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
