 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler S138002 (3224 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab das Problem das mir Eplan bei einer bestimmten Seite im Projekt die Fehlermeldung S138002 "Fehler beim Ermitteln der grafischen Elemente, die in der Gruppe enthalten sind." ausgibt. Projekt reorganisieren hat schonmal nicht geholfen... hat einer noch n Idee? Die betroffene Seite lässt sich auch nicht löschen bzw. umbennen oder ausschneiden... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Frage: sind vielleicht Grafische Elemente ausserhalb des Normblattes platziert? Hast du schon Projekt->kopieren "nur Kopfdaten" gemacht, und dann alle Fehlerfreien Seiten in das Projekt kopiert? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
MakroExchange Mitglied Key-User Eplan
 Beiträge: 8 Registriert: 07.05.2014 EPLAN Electric P8 Professional 2.1.6 2.3
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Hallo zusammen, könntet Ihr mir kurz beschreiben ob Ihr dem Problem Herr geworden seit? Und wenn ja, wie Ihr dieses Problem gelöst habt, auch wenn es jetzt schon eine ganze Weile her ist. Ich hab grad aktuell das gleiche Problem. Zwei Tage Arbeit wären ansonsten dahin. Und dies möchte ich gern verhindern. Also wenn Ihr mir helfen könntet, wär das echt klasse!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
