 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Filter richtig benutzen (3352 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, grüß euch. Ich versuche gerade meiner Artikelsummenstückliste mit dem Filter auszuwerten. Ich würde gerne, dass alle Artikel die keine (leeres Feld) ERP Nummer UND keine Typennummer UND keine Artikelbezeichnung haben nicht ausgewertet werden. Irgendwie schauts aber nach dem Auswerten so aus, dass wenn eine der Bediengungen erfüllt ist, dieser Artikel nicht mehr ausgewertet wird. Was mach ich falsch? Filtereinstellungen im Anhang lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, ich habe mich damit zwar noch nicht beschäftigt aber ich denke unter Wert müsste da noch z.B. "" eingetragen werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, alle Versionen getestet. Leider keinen Erfolg gehabt. Im Anhang die ungefilterte Liste/Filtereinstellungen/gefilterte Liste Ich möchte eigentlich nur die unteren 2 Zeilen weggefiltert haben. Damit die Verschwinden müssen 3 Bedingungen erfüllt sein. Eigenschaft ERP Nummer = leer UND Eigenschaft Typennummer = leer UND Eigenschaft Artikelbezeichnung 1 = leer. Leider schaut die Filterung immer aus wie eine ODER Funktion. Im letzten Screenshot sieht man, dass kein Artikel mit leerer Eigenschaft ERP Nummer (Spalte: DE-Id) mehr angezeigt wird. Sobald eines der Felder leer ist, wirds nicht mehr angezeigt. Es müssten aber alle 3 besagten leer sein damit es gefiltert wird Wo hab ich meinen Denkfehler? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Also ich habs in der 2.0 SP1 versucht (ohne ERP da nicht in Filter Vorhanden) und hatte erfolg. Hab an sonsten den Filter genau so eingestellt wie du. Kann es sein, dass du meherere Artikelsummenstücklisten-Auswertungen hast? Ist deine Auswertung unter Vorlage oder Auswertung erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Ah ok dann hat Eplan bei dem Filter mit der ERP-Nummer gepfuscht. Die ERP ist seit 2.0 glaube ich schon in der Artikeldatenbank. Bei der 2.0 SP1 gibt es diese Eigenschaft aber noch nicht als Filter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
