 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Projektnummer / Anlagennummer (3767 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwalten unsere Projekte mit einer 9stelligen Projektnummer (Projekteigenschaft 10009). bei einem Kunden wäre es von Vorteil auch die vorgegebenen Anlagennummern (Seiteneigenschaft 1700) als Projekteigenschaft einzugeben, damit in der Projektverwaltung nach diesen gefiltert werden kann. Also ein Projekt hat mehrere Anlagennummern (meist 5) Welche Möglichkeiten gibt es diese Anlagennummern in der Projektverwaltung sichtbar zu machen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Auch nicht mit "von hinten durchs Knie" Varianten = Tricks...  [/B]
Hallo Bernd, habe gehofft du kennst solche Treppchen rauf und runter ich wollte eigentlich diese doppelte Dateneingabe vermeiden. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Mai. 2012 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hallo HOC, was Du vorhast, kann aus einem ganz einfachen Grund nicht funktionieren: die Anlagennummer ist keine gewöhnliche Seiteneigenschaft, sie ist ein Strukturkennzeichen. Sie ist für die Strukturierung von Seiten und BM gedacht und kann naturgemäß innerhalb eines EPLAN Projekts mehrere unterschiedliche Werte haben - siehe Demo-Projekt von EPLAN, Strukturkennzeichenverwaltung. Die Blockeigenschaften (die mit den Treppchen) können dagegen nur die Funktionen (sprich: die Symbole) erfassen und deren Berechnungsergebnisse können auch nur an Funktionen oder in Auswertungen ausgegeben werden. Sie sind erst recht nicht in der Lage, ihr Ergebis "automatisch" in eine irgendwie definierbare Projekteigenschaft zu hieven. (obwohl das eine geile Funktion wäre! ) Ich fürchte, es bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Anlagennummer manuell in eine Projekteigenschaft einzutragen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
