  PDF ausdruck - Schrift undeutlich
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF ausdruck - Schrift undeutlich (1821 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wenn ich aus meinem Eplan Projekt direkt ausdrucke, ist die Schrift der z.B. Querverweise und auch die PE Linie etc. gut und deutlich zu erkennen.
Drucke ich jetzt aus dem abgelegtem PDF (farbig abgelegt) dann erkennt man weder den PE Strich noch die Querverweise richtig...!
Hab ich vll irgendwo was falsch eingestellt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du druckst also ein farbiges PDF auf einen SW-Drucker? Wenn ja dann ist das wohl so. Der Drucker versucht das "farbige" einigermassen aufs Papier zu bekommen. Da werden dann wohl vom Druckertreiber verschiedene Graustufen verwendet und das ist dann auch mal so das man nichts richtig mehr lesen kann. Dieses Druckergebnis ist bei uns auch so...
Ein reiner Farbdruck (also Farb-Drucker) sollte i.O. sein.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. mal die Druckereinstellungen ansehen. Da kann man meistens auch auf sw-Druck umstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
