  BMK von links übernehmen
Autor Thema:  BMK von links übernehmen (3350 mal gelesen)
MaBa1983
Sehen Sie sich das Profil von MaBa1983 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa1983
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit ein Problem mit der BMK Übernhame.
Ich habe mehrere DE Kanale nebeneinander platziert.
Bei den ersten beiden wird die BMK vom ersten Kanal übernommen, bei den nächsten nicht mehr.
Es kommt nur noch "=+" raus. Wenn ich die BMK händisch eingebe funktioniert die Zurodnung und der Querverweis.
Als das Problem zum ersten mal auftrat sah das ungefähr so aus:
Kanal 1    2    3    4    5
-BMK      <--  <--  +-  <--
Also zwischendrin hatte Kanal 4 keine BMK und Kanal 5 hat sich auf die BMK von Kanal 1 bezogen.
Ich habe den Kanal gelöscht und neu gesetzt, leider ohne Erfolg.
Nun habe ich das Blatt komplett gelöscht und neu aufgebaut und diesmal geht es ab dem dritten Kanal schon los.
Ich versteh die Welt nicht mehr.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften der Schaltzeichen kann man im ersten Karteireiter in den Eigenschaften festlegen von wo das BMK übernommen wird
"BMK-Übername: Suchrichtung" enthält folgende Einstellungsmöglichkeiten "Entsprechend der Nordblattausrichtung", "Alternativ zur Nordblattausrichtung" oder "Nur von Kästen" hier könnte man mal die Einstellungen Prüfen.
in der Hilfe könntest du mal unter dem Thema "BMK-Übernahme" suchen, hier ist noch einiges erklärt und die Suchrichtungen in einer Tabellarischen Übersicht zusammengefasst, diese unterschieden sich in Abhängigkeit des verwendeten Normblattes (IEC, NFPA, GOST)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
MaBa1983
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
ich habe in den Eigenschaften nachgeschaut.
Alle Kanäle sind bei der Suchrichtung auf "Entsprechend der Normblattausrichtung" eingestellt.
Die Hilfe kenn ich inzwischen auch ganz gut
Ich habe nach dem Mittagessen nochmal die Kanäle ersetzt, nun scheint es zu funktionieren, wie immer.
Eventuell ist auch irgendein anderes Problem (Netzwerk, Server,...) dafür verantwortlich.
Falls es noch mal auftaucht und ich sicher bin, dass es sich tatsächlich um ein Eplan Problem handelt, werde ich hier weiterschreiben.
