  Montageplattenbestückung
Autor Thema:  Montageplattenbestückung (1510 mal gelesen)
patheo
Technischer E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von patheo an!   Senden Sie eine Private Message an patheo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind derzeit in unserem Betrieb mittlerweile endlich von Eplan 5.70 auf P8 v2.0 umgestiegen.
in der 5.70 Version bestückten wir den Schrankaufbau mittels Baugruppe mehrere Artikel als ein Grafikmakro platziert.
Doch nun in der P8 ist hinter einem Artikel ( z.b. NH-Schaltleiste aus: Leiste + extra Sicherungen+ Sammelschienenadapter, also 3 Artikel, aber nur 1 Grafikmakro).
Daher folgendes Problem beim Platzieren auf die Montageplatte: es werden beim bestücken auf Tragschiene für die nicht vorhandenen Grafikmakros bei den anderen beiden Artikel separat 2 eigene Grafikmakros generiert, welches ich aber nicht möchte.
Kennt jemand dafür eine Option um das abzustellen? bzw. das beim Bestücken (2D-Schaltschrankaufbau) nur die Artikel angezeigt werden welche auch ein Grafikmakro aus den Stammdaten hinterlegt haben.
lg patrick
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin patheo und willkommen hier
geh mal unter
Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Grafische Bearbeitung
-> 2D-Schaltschrankaufbau
unter Übernahmen kannst du sagen "Makro aus Artikelstamm"
schau mal ob das für deinen Fall ausreicht
Das kannst du beim platzieren aus dem Schaltschrankaufbaunavi über die rechte Maustaste auch ändern
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
