 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Makro verbindung erzeugen (1346 mal gelesen)
Seeya Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wer kann mir weiterhelfen??? In einem Makroprojekt habe ich ein Übersichtsmakro und ein Allpoligesmakro unter Variante A erstellt (SPS-Kasten). Nun möchte ich, wenn ich das Übersichtsmakro in einem Projekt einfüge, dass ich aus dem SPS-Navi. auch gleich das Allpolige Makro auf die Allpoligeseite einfügen kann, resp. gleich automatisch die Allpoligevariante eingefügt wird, ohne dass ich sie noch zusätzlich aus der Bibliothek einfügen muss. Wie ist das möglich? Welche Verbindungseinstellung zwischen den zwei habe ich vergessen? Danke im Vorraus
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeya
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man im SPS Navi das Übersichtsmakro aufgelistet hat, welches man bei auf einer Übersichtsseite eingefügt hat, behauptet ein Kollege von mir, dass man wenn man auf eine allpolige Seite wechselt und das gleiche Objekt mit drag&drop hineinzieht, auch das Allpoligemakro erscheint. Meiner Meinung nach funktioniert dies wahrscheinlich nicht, da ja auch das allpolige Makro ein separates Objekt im SPS Navi ist?! Da ich aber selber auch noch blutiger Beginner bin, kann ich leider nicht aus Erfahrung mitreden. Ich hoffe das war verständlich für dich. Gruss [Diese Nachricht wurde von Seeya am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeya
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeya
habe zufällig gerade das gleiche Problem. Beim platzieren eines Makros von einem bereits im Projekt vorhandenen Betriebsmittel erscheint das Makro auswählen Fenster anstatt des Makros der entsprechenden Darstellung am Mauszeiger. Problem bei mir: Das Markro war in allen benötigten Darstellungsarten in eine Datei gespeichert, aber das Makro war nicht im Artikel eingetragen. Ausschlaggebend ist hier das Makro unter Technische Daten in der Artikeldatenbank. Edit: Tippfehler ohne Ende. Sorry die hitze macht mir zu schaffen. [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 23. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 23. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Seeya Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
