  Hauptklemmen nicht verwenden
Autor Thema:  Hauptklemmen nicht verwenden (3224 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich wollte mal schnell alle Artikel einer Klemmenleiste an der Klemmenleistendefinition hinterlegen. Da allerdings alle Klemmen in der allpoligen Darstellung die Eigenschaft Hauptklemme haben, und ich nicht alle ändern wollte, habe ich an der Definition die Eigenschaft Hauptklemmen nicht verwenden <20229> gesetzt. Laut Hilfe kann ich über diese Eigenschaft "Hauptklemmen nicht verwenden" festlegen das die Klemmenleiste nicht in eigenständige Bereiche unterteilt wird und nur über die Klemmenleistendefinition definiert wird. Hauptklemmen werden dann wie Nebenklemmen behandelt.
Nur leider sagt mir der Meldungslauf was anderes. Es wird noch immer der fehlende Artikel an den Klemmen angemeckert.
Wo liegt mein Denkfehler.
Mit freundlichem Gruß
Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Holger,
mmh... das ist wohl erst einmal so das diese Meldung (7017) zwischen Hauptfunktionen und Hauptklemmen nicht unterscheidet. Ich glaube das war hier auch schon einmal ein Thema das Eplan diese Prüfung besser trennen sollte. Auch in der 2.2 wird hier diese Meldung erzeugt.
Eventuell könnte man für diese Prüfung im Prüflaufschema einen Filter setzen der die Klemmen von der Prüfung ausklammert und nur den Rest prüft...
Holger_K
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
leider haben sich noch weitere Ungereimtheiten aufgetan. Nimm eine einfache Klemmenleiste durchnummeriert von 1-6. Die Klemmen 3 + 6 sind PE-Klemmen mit Schienenkontakt. Ich bekomme keine vernünftige numerische Sortierung hin wenn ich die Artikel, wie geplant, bei der Klemmenleistendefinition wie folgt hinterlege.
Zeile 1: Durchgangsklemme 4 Stück
Zeile 2: Schutzleiterklemme 2 Stück
Dann werden die PE-Klemme immer an das Ende sortiert. Selbst ein manuelles Verschieben funktioniert nicht. Trage ich die Artikel allerdings anders ein
Zeile 1: Durchgangsklemme 2 Stück
Zeile 2: Schutzleiterklemme 1 Stück
Zeile 3: Durchgangsklemme 2 Stück
Zeile 4: Schutzleiterklemme 1 Stück
Dann funktioniert auch die Sortierung. Ich wollte es aber einfacher haben. Nur die Anzahl der jeweiligen Typen und gut ist. Sehr rätselhaft!
Das Verhalten ist auch bei der 2.2 so.
Holger
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hast Du das auch bereits an die beim Betatest angegebene E-Mail-Adresse gemeldet? Wenn nicht bitte machen damit das noch untersucht und eventuell geändert werden kann.
Danke und viele Grüße
Robin
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
da ich hier keine weiteren Meldungen erhalten habe bin ich davon ausgegangen das der Fehler vor dem Schirm sitzt. Bin mir ja nicht im klaren ob die Funktionsweise nicht so gar so vorgesehen ist. Aber ich bin auch noch nicht zur weiteren Analyse gekommen.
Ich habe gerade die Beta 3 installiert und werde es noch mal testen. Nehme aber an das sich da nichts geändert hat. Das Verhalten ist ja auch in der 2.1 SP1 so.
Nun, vielleicht hat ja jemand vom Support hier mitgelesen und es sogar mal probiert.
Holger
