  Summenstückliste mit unterschiedlichen Anlagen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Summenstückliste mit unterschiedlichen Anlagen (1606 mal gelesen)
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich lasse im Schaltplan sowohl die Einzel- als auch die Summenstückliste ausgeben.
Beide Stücklisten muss ich nach Anlagenkennzeichen Filter und nach jedem neuen AKZ eine neue Seite ausgeben.
Bei der Einzelstückliste funktioniert das perfekt.
Bei der Summenstückliste fast er trotz folgender Einstellungen die Anlagenkennzeichen zusammen.
>> Dienstprogramme >> Auswertungen >> Vorlagen >> Artikelsummenstückliste
>> Sortiereinstellung = Artikelnummer
>> Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft = Anlage
Ich dachte als erstes, dass ich eine gesonderte Einstellung unter dem Punkt "Funktionen: neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" setzen muss. Hier jedoch kann ich weder etwas auswählen noch manuell angeben.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mai. 2012 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie ist den die eigentliche Seitensortierung bei beiden eingestellt?
Garfield-HB
E-Konstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wie meinst Du das? Gibt es noch an anderer Stelle Sortiereinstellungen?
Vielen Dank!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss den Einwurf, war auf dem falschen Dampfer... Du gibst die Seiten ja Gesamt aus und nur bei Änderung der Eigenschaft Anlage soll er mit einer neuen Seite beginnen.
Ich probiere das mal selber...
