  Macro einfügen
Autor Thema:  Macro einfügen (1296 mal gelesen)
Benno89
angehender Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Benno89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benno89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benno89
erstellt am: 18. Mai. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem,wenn ich Möller Macros einfügen möchte.Ich exportiere das Macro in ein Zielverzeichnis als XML Datei.
Dann gehe ich in Eplan auf Dienstprogranmme>Artikel>Verwaltung>Extras>Importieren wähle die XML Datei aus und Importiere sie.Dann schließe ich das Fenster, Eplan mach ein Artikeldatenabgleich und wenn ich die Datei dann in der Verwaltung suche finde ich sie nicht.Was mache ich Falsch?Danke im voraus.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mai. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ich vermute mal das in diesen XML-Dateien gar keine Makros vorhanden sind sondern nur Artikeldaten (ich habe da jetzt nicht reingeschaut). D.h., Du machst gar nichts falsch sondern mußt schauen das Du die Makros ebenfalls noch herunterlädst und in das entsprechende Makroverzeichnis ablegst. Sollten sich diese Makros an den Artikeldaten befinden (als Artikel-Eintrag) dann kann man das Gerät als Makro auch einfügen...
