  Klemmleistendefinition - ich verstehe es nicht
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleistendefinition - ich verstehe es nicht (7824 mal gelesen)
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Auswertung der Klemmleistenübersicht hat mein Projekt keine Beschreibung im Feld "Klemmleistendefinionstext".
Nachdem ich im Forum einen Beitrag gefunden habe, habe ich versucht eine dementsprechende Beschreibung der Klemmleiste hinzuzufügen. Jedoch habe ich beim Doppelklick auf eine Klemme nicht den Tab "Klemmeleistendefinition (BM)". Wie füge ich diesen einer Klemme hinzu?
Sofern ich das Demoprojekt öffne und dort auf die Klemme X0:L1 klicke existiert dieser Menüpunkt.
Nun habe ich im Demoprojekt eine Klemme mittels "Einfügen >> Symbol >> klemme......"  eingefügt. Auch hier kein Menüpunkt!?!?!?
Gehe ich an diese Sache falsch ran?
EDIT: Habe über den Menüpunkt "Einfügen" >> Klemmendefinitionspunkt" eine Möglichkeit gefunden, jedoch wird auch diese Angabe optisch neben der Klemme dargestellt. Im DEMO-Projekt ist das nicht der Fall. Hier ist nichts von zusätzlichen Einfügepunkten zusehen.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
[Diese Nachricht wurde von Garfield-HB am 16. Mai. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmenleistendefinitionen muss man erst erzeugen (lassen) oder eben diese als Symbol platzieren (wie Du es gefunden hast).
Wenn Du das Eplan machen lassen möchtest dann markiere eine beliebige Klemme, öffne über "Projektdaten - Klemmenleisten" den Menüpunkt "Korrigieren" und wähle hier "Fehlende Klemmenleistendefinitionen hinzufügen". Dazu am besten "Anwenden auf geamtes Projekt" markieren und dann ok drücken. Damit legt Eplan für jede Klemmenleiste eine (nichtplatzierte) Definition an.
Diese können nun im Navi (Klemmenleisten oder BM-Navi) bearbeitet werden, bspw. einen Funktionstext eintragen. Oder Du markierst eine Klemme der gewünschten Klemmenleiste und bearbeitest über "Eigenschaften (übergreifend)" (Kontextmenü der rechten Maustaste) die Definition...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Garfield-HB
E-Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt!
Vielen Dank!
