  Text generell unsichtbar
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text generell unsichtbar (1929 mal gelesen)
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 16. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann in allen Artikeln den Montagort festlegen. Soweit so gut.
Jedoch wird bei mir jedesmal z.B. an einem Schütz auch diese Angabe mit ausgegeben.
Ich habe versucht in der Ebenenverwaltung eine Option zu finden um den Text für "Montageort (beschreibend)" generell als unsichtbar zu deklarieren.
Leider habe ich keine diesbezgliche Einstellung gefunden.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Mai. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Montageort (beschreibend) ist auf Eplan Ebene EPLAN503, Eigenschaftsplatzierung.Beschreibender Block.Einbauorte.
Wenn du das Eigenschaftstfenster der Funktion öffnest kannst du die angezeigten Eigenschaften auch bearbeiten.
Edit: also nicht die Eigenschaft, sondern nur ob und wie sie Angezeigt werden soll
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 16. Mai. 2012 editiert.]
Garfield-HB
E-Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke
Vielen Dank!
