  Vorziffer für Anlagen festlegen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorziffer für Anlagen festlegen (1193 mal gelesen)
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit die Vorziffer von Betriebsmitteln, Klemmen etc. für unterschiedliche Anlagenkennzeichen vorzudefinieren?
Damit meine ich, dass sofern ich mich auf den Seiten der Anlage A befinde und dort zeichne, automatisch immer die Vorziffer 1 gewählt wird. Bei Anlage B immer 2 usw.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Über ein Nummerierungsschema ist das meines wissens nach nicht möglich. Du könntest das über die Eigenschaftsanzeige lösen, wäre aber relativ aufwändig, da du die Eigenschaftsanzeige der BM für jede Symbotart separat bearbeiten müsstest. Was ganz gut zu machen wäre, ist das Zusammensetzen einer Blockeigenschaft die die Information (z.B. "1") aus dem Zusatzfeld einer Seite entnimmt, welche du wiederrum manuell eintragen müsstest. Die Info wird dann natürlich nicht in deinen Auswertungen Angezeigt.
Ein weiterer Ansatz wäre die externe Bearbeitung von Funktionen. Hier könntest du die Anlage mit der BMK(sichtbar) ausgeben und dann unter Excel mit der Suchen/Ersetzen Funktion die BMK nach erstellung des Schaltplans korrigieren.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Garfield-HB
E-Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt wirklich sehr aufwendig.
Vielen Dank!
