  Mehrere Artikel oder doch Gruppen?
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Artikel oder doch Gruppen? (1003 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Mich würde mal folgendes Wunder nehmen, wie ihr das löst:
Ich habe oftmals Artikel welche aus mehreren Teilen bestehen.
Bespiele sind:
- Schütz + Hilfskontaktblock
- Motorschutzschalter + Hilfskontaktblock
Entweder kann ich ja den Hauptartikel einfügen und dann bspw. den Hilfskontakt als zweiten Artikel hinzufügen. Dann muss ich aber jedesmal beim einfügen schauen dass EPLAN nicht alle Werte vom Hilfskontakt den Schütz überschreiben. Der Schütz mit Hilfskontakt besteht dann aus zwei Einzelteilen.
Oder ich mache für jeden Artikel mit Hilfskontakt eine Gruppe. Was aber auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist.
Wie handhabt ihr denn das so ?
Gruss Domi
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte jetzt hergehen und alle Artikel einzeln anlegen dann bei den Hilfskontakten in der Artikelverwaltung auf den Karteireiter Zubehör hier den hacken setzten, dann zum jeweiligen Hauptschütz und wieder zu Registrierkarte Zubehör und die entsprechenden Artikelnummern eintragen
wenn man jetzt über: Einfügen - Gerät  das Hauptschütz wählt, dieses erst mal platzieren und dann nochmal das Symbol im Stromlaufplan auswählen zum Karteireiter Artikel wechseln und auf Geräteauswahl klicken, im Rechten Bereich werden alle verfügbaren Zubehörartikel aufgelistet jetzt kann man den entsprechenden Zubhörhilfsschalterblock auswählen, ich weiß jetzt nur nicht so genau ob hier auch die Abfrage kommt, müsste man mal ausprobieren
man kann auch Zubehörlisten anlegen, dann muss man nicht immer alle Artikel eintragen sondern nur die Liste
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
