  Artikeldaten für Pro Panel aufarbeiten
Autor Thema:  Artikeldaten für Pro Panel aufarbeiten (2404 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich soll den Arbeitsaufwand erfassen der investiert werden müsste um unsere Artikeldatenbank ProPanel tauglich zu machen... im ersten Schritt soll die Datenbank ersteinmal "nur" so aufgearbeitet werden das wir damit eine Steinhauer füttern können.
Die Artikelabmessungen sind grunsätzlich schon in der Datenbank hinterlegt, somit müssten ja eigentlich "nurnoch" Bohrbilder erstellt und den Artikeln zugewiesen werden, oder?
Was würdet ihr so im Schnitt für einen Arbeitsaufwand (in Minuten) pro Artikel schätzen? Man kann es ja eigentlich nicht pauschal sagen, da es ja komplizierte und weniger komplizierte Artikel gibt... (die Artikeldatenbank hab ich schon auf die Bauteile reduziert für die überhaupt Bohrbilder gebraucht werden)
Das wäre Punkt 1 und Punkt 2 is dann der nächste Schritt wo es dann darum geht die Artikeldaten für das automatische routing aufzuarbeiten!
Was haltet ihr hier für einen Arbeitsaufwand für realistisch, also vom Start, 3D-Makro besorgen, über das hinterlegen vom Anschlussbild, bis zum zuweisen in der Artikeldatenbank?
Und zu guter Letzt noch die Frage ob ihr einen kompeten Dienstleister kennt der soetwas erledigt?
Andreas
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Maße: unterschätze den Aufwand nicht, falls diese nicht komplett gepflegt sind / bzw. nicht korrekt ist hier auch mehr Arbeit
Bohrbilder: wenn du alles in einem Rutsch machst, ist man sehr geübt und kann das so in 1-5 Minuten machen. Hier gibt es auch ein schönes Tool von EPLAN, frag mal beim Vertrieb nach.
3D-Daten: wir arbeiten nur mit den Maßen, Ausnahme sind Türbauteile (Touch, Hauptschalter usw.). Der Aufwand ist sonst enorm.
Routing: kann ich nichts sagen, machen wir noch nicht.
Dienstleistung: evtl. bei EPLAN mal nachfragen
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
