  Grafikmodus Standardeinstellungen
Autor Thema:  Grafikmodus Standardeinstellungen (1658 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin dabei mir einige Aufbaumakros zu zeichnen.
Leider muss ich derzeit jedes einzelne Element (Kreis, Rechtecke, Linie etc.) zeichnen und danach in die gewünschte Ebene verschieben und damit der Maßßstab dann noch funktioniert die Linienstärke auf ein definiertes Maß einstellen (Einstellung aus Ebene macht Probleme)
Gibt es eine Möglichkeit, im Grafikmodus einzustellen, dass ich jetzt nur z.B auf der Ebene Symbole.Allgmein arbeite und die Linienstärke immer 0,25 ist?
Also quasi die Standardeinstellung.
lg
Alois
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, das ist meines Wissens nach nicht möglich oder vielleicht hab ich das auch nicht korrekt verstanden aber warum änderst du denn nicht in der Ebennenverwaltung die entsprechende Ebene ab?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
hual
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HKXVZBi,
ich habe eine neu erstellte Ebene die ich verwenden will. Ich kann nur diese nicht einstellen und fixieren.
Jede Linie die zeichne muss ich dann über "Eigenschaften" in die gewünschte Ebene übertragen.
Eigentlich sollte meine erstellte Ebene mit meinen Einstellung als "Standardebene" verwendet werden.
Die Strichstärken muss man sowieso händisch nachbearbeiten, da sie sonst vom Maßstab betroffen sind. Also eine Linie mit Ebeneneinstellung 0,1mm wird im Maßstab 1:10 dann 1mm stark.
Wenn man diese Linie aber nur als Sichtkante hat, wird das schrecklich.
lg
Alois
