 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Baukasten mit Kabel (1020 mal gelesen)
Nubi12 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 11.05.2012 V5.7 SP1 Prof. P8 V2.1 SP1 Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein schönes Hallo zusammen! Als Forums- Neuling hab ich mal eine Frage. Ich möchte einen Baukasten erstellen, in diesem soll ein Kabel mit 13,5m Länge enthalten sein. Wie kann ich das realisieren, damit beim Auflösen des Baukastens, das Kabel in der Artikelstückliste auch mit 13,5m auftaucht? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nubi12
Hallo Nubi und willkommen hier  vorab mal. Du hast das Thema ja schon einmal hier eingestellt. Leider hast Du die (Gegen)Fragen nicht beantwortet bzw. auf die Folgebeiträge nicht reagiert. Dann wüßte man eventuell schon etwas mehr. @Aber wieder zurück zum hier  Was hast Du genau vor bzw. was hat Dein "Baukasten" (Du meinst sicher eine Baugruppe) für einen Zweck (praktischer Einsatz)? Eventuell kann man an das Thema auch anders herangehen da man zwar in Baugruppen ein Kabel hinterlegen könnte aber keine Teillängen sondern nur Mengen (Stückzahlen) etc. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich probier es mal etwas genauer zu erklären. Ich habe in meinem Plan eine Funktion ,die mit einem Platzhaltermenue aufgerufen wird. Die Funktion ist immer gleich, es ändern sich nur in Abhängigkeit der Maschinengröße, die Motorschutzschalter und die Anschlußkabellänge. In dem Platzhaltermenue sind auch die Artikel hinterlegt. Momentan sind die Artikel als Einzelteile hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die Materialgeschichte als Baukasten( Baugruppe) hinterlegen. Ich hoffe mal, dass es jetzt etwas klarer ist. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
