  EPLAN P8 2.1 stürzt beim Durchblättern ab
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 2.1 stürzt beim Durchblättern ab (2027 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein EPLAN 5.70 Projekt, das komplett gesamtnummeriert ist. Ich benötige dieses Projekt als Vorlage in P8. Ich habe also dieses Projekt importiert, und da sich die Seiten von gesamtnummeriert nachträglich nicht mehr auf Anlage und Einbauort umstellen lassen, habe ich einfach alle Seiten in ein neues Projekt kopiert. Das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt wollte ich das Projekt bearbeiten, allerdings stürzt EPLAN regelmäßig ab, vorallem beim Durchblättern (ab und zu bei einer Seite, mal kann ich auch zehn Seiten blättern). Beim importierten Projekt stürzt EPLAN nicht ab, nur bei dem neuen mit den eingefügten Seiten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag, wie ich das alte gesamtnummerierte Projekt in eines mit Anlage und Einbauort bekomme?
SOMO
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Mai. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Somo und willkommen hier
ich würde als erstes mal versuchen das Projekt zu reorganisieren. Eventuell sitzt hier in den Projekt-Datenbank ein Bit quer. Du findest diese Funktion im Menü Projekt - Organisieren - Reorganisieren.
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
freut mich, dass ich ein Teil der Community sein darf :-)
Das Reorganisieren hat nichts gebracht. EPLAN wird nach wie vor ohne Voranmeldung oder Warnung geschlossen.
Ich lege nochmals ein neues Projekt an und beginne von vorne.
SOMO
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SOMO
Ich mag mich erinnern das es mal bei den Eplan 5 einen Fehler gab, der auf gewissen Seiten ganz oben links einen "Leistungschlieser" einbaute. Die Symbolgraphik erschien zwar nie, aber das ganze verursachte massive Problem. Wenn du kannst schaue das ganze Projekt doch mal in einem Eplan 5.70 an.
Anosnten gibt es noch die Möglichkeit im P8 Seitenmakro zu exportieren, allenfalls hilft das was?
Gruss Andi
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein neues Projekt hat auch kein Erfolg gebracht. Mein Kollege kann an seinem Rechner (WinXP) problemlos bearbeiten, nur ich an meinem Win7 Rechner nicht. Ich habe aus Verzweiflung schon EPLAN neu installiert. Die Abstürtze kommen aber nachwievor.
