  Eplan Hilfe-Funktion zeigt Quelltext an
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Hilfe-Funktion zeigt Quelltext an (2010 mal gelesen)
BigEL
Elektroniker BT
Sehen Sie sich das Profil von BigEL an!   Senden Sie eine Private Message an BigEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigEL
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin,
kennt ihr folgendes Problem: Ihr wollt was in der Hilfe nachschauen. drückt F1 und dann wird nur HTML-Quelltext angezeigt?
Hab da mal nen Screenshot von gemacht und hochgeladen. Vielleicht bin ich ja nicht der einzigste mit dem Problem
Beste Grüsse
Lorenz
PS: Gestern war ein herr von Eplan da, der wusst aber auch keine Lösung
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
im Support bereich ist das Problem bekannt, hier der Lösungsvorschlag von Eplan:
Hilfe
Version: EPLAN Electric P8 Version 2.0 Service Pack 1
Datum: 05 / 2011
Frage:
Die EPLAN-Hilfeseiten werden im HTML-Quellcode angezeigt.
Ursache:
Möglicherweise wurde das Hilfesystem nicht korrekt registriert.
Antwort:
1. Schaltfläche [Start] in MS-Windows anklicken und den Menüpunkt Ausführen wählen.
2. Im Dialog Ausführen den Befehl regsvr32 hhctrl.ocx in das Feld Öffnen eintragen und auf [OK] klicken.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
BigEL
Elektroniker BT
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
hat leider nicht funktioniert
[Diese Nachricht wurde von BigEL am 04. Mai. 2012 editiert.]
UniMog123
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UniMog123 an!   Senden Sie eine Private Message an UniMog123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniMog123
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleich Problem....
Bei eplan hat man noch keine Lösung dafür
Meine Version ist 2.1 mit SP1
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern Du einen zusätzlichen Editor wie z.B. Notepad++ installiert hast, deinstalliere diesen und EPlan erneut.
Somit wird die Dateitypenzuordnung wieder neu erstellt. Jetzt sollte der Quelltext nicht mehr angezeigt werden.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
UniMog123
Techniker
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigEL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
danke für den Tip habe es aber auf andere Art gelöst....
Das Problem ist auch nur mit eplan *.chm Dateien alle anderen waren ok !!!!!!
Den Internet Explorer 9 deinstalliert und wieder neu installiert... Problem behoben....
anleitung siehe hier: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/how-do-i-install-or-uninstall-internet-explorer-9
