  Normblatt auf englisch umstellen
Autor Thema:  Normblatt auf englisch umstellen (6891 mal gelesen)
Garfield-HB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB
EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Umsteiger von Eplan 5.70 auf P8 2.1 / SP1.
Bei der Erstellung eines ersten Testprojektes bin ich bereits auf ein Problem gestossen.
Sowohl das Titelblatt als auch der gesamte Rahmen sowie alle Ausgabeformulare sollen im Projekt auf englisch sein.
Wo kann ich diese auswählen bzw. sind diese überhaupt in "meiner" EPlan Version vorhanden?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garfield,
über Dienstprogramme - Stammdaten - Normblatt - öffnen kannst du dein gewünschtes Normblatt zum Bearbeiten öffnen und dann auch in die gewünschten Sprachen übersetzen.
RoodyMentaire
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garfield und willkommen hier
wenn Du Eplan-Standard Normblätter oder Formulare benutzt sind diese schon mehrsprachig. Umgeschaltet wird die (Sprach)Anzeige im Menü Dienstprogramme / Übersetzung / Einstellungen und hier weiter die Registerkarte Projekt wählen und im unteren Bereich (Anzeige) die entsprechende Sprache wählen und die anderen löschen (gelöscht werden hier übrigens keine Übersetzungen sondern nur die Anzeige im Projekt)...
Hinweis: Im Eplan-Supportbereich liegt auch eine Symbolleiste zur "1-Klick-Sprachumschaltung" zum Download bereit...
Garfield-HB
E-Konstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mittlerweile hinbekommen und die Texte manuell übersetzt. Den Menüpunkt "Übersetzungen" gibt es leider nicht in der P8 Select Version.
Vielen Dank!
