  Artikel anlegen aus Excel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel anlegen aus Excel (1802 mal gelesen)
Rooler81
Sehen Sie sich das Profil von Rooler81 an!   Senden Sie eine Private Message an Rooler81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rooler81
Eplan P8 2.2
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Hätte mal wieder ein Problem wo ich nicht weiterkomme. Hab eine Excelliste wo all meine Kabel mit Stärke, Verschraubung, Aderanzahl, Name ....... drin steht. Möchte aber nicht jedes einzelne Kabel als Artikel anlegen. Hab es auch schon mit einer CSV export dann ändern und wieder import versucht aber das hat leider nicht geklappt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit wie ich das realisieren kann?
Das die Funktionsschablone übernommen wird das weiss ich schon das es nicht geht aber der Rest sollte doch möglich sein oder?
lg Matthias
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rooler81 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn viele Artikel angelegt werden mach ich das meist direkt in Access, dazu muss man die tblpart öffnen bzw. über eine Abfrage nur die wichtigsten Felder  der tblpart anzeigen lassen!
Hier gibt es ein tool für den CSV Export / import hab ich aber selber noch nicht probiert!
oder hier aber nur für den XML Export geeignet um die Daten dann zu bearbeiten und wieder zu importieren, neue Datensätze anlegen wird wohl damit nicht funktionieren
alternativ könnte man auch im data portal bzw. auf den Herstellerseiten suchen, oft bieten diese die Möglichkeit ihre Daten Eplan konform herunterzuladen!
Lapp
Helukabel
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 03. Mai. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rooler81 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
excel als csv speichern und import ins eplan mit entsprechender cfg datei. z.b. csvimportexport.cfg von eplan verwenden.
evtl. mit einem artikel probieren und prüfen welche felder befüllt werden.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 03. Mai. 2012 editiert.]
