  Pro Panel 3D- Makro Erstellung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel 3D- Makro Erstellung (5713 mal gelesen)
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe im 3D Makroprojekt  ein 3D- Mosell von Siemens importiert. Da es sich um ein Lampenfassung (Aufsteckteil) für einen Leuchttaster handelt, habe ich ihm eine Montagefläche zugewiesen.
Nun möchte ich, wenn ich die Innenschaltschrankseite aktiviere und das Bauteil ablegen möchte, dies so haben, dass ich die Anschlussschrauben sehe (also von hinten, wie es sich auch gehört).
Nun legt mir P8 das Teil immer nur gedreht (siehe Anlage) ab. Ich habe schon verusch tim Makroprojekt einen Bezugspunkt zu definieren, bekomme es aber nicht hin.
Wie muss ich vorgehen? Ist es sinnvoll, auf dem Taster eine Montagefläche zuzuordnen oder einen Montagepunkt zu definieren?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Mai. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Delwood
Vorgehensweise zur Makroerstellung:
Die STEP muss vorher gedreht werden, so dass die Ansicht stimmt
Anfasspunkt vergeben (höchstwahrscheinlich zentriert - z-Achse spielt keine Rolle, da duch einbaufläche bestimmt)
Zuweisen der Einbaufläche an der Stelle, an der es auf der Montageplatte / Tür sitzen soll
Achtung: Montagefläche wird auf der Montageplatte, Seitenwänden usw definiert, auch auf Bauteilen auf die etwas drauf gebaut werden soll (z.B. Schütz auf das Hilfskontakte kommen)
dann das ganze als Makro abspeichern
Schicke mir mal bitte deine Email per PM, dann kann ich dir noch ein paar Sachen dazu schicken
Romy
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 13. Mai. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy
Ich bin auch schon verzweifelt auf der Suche nach Informationen über die Erstellung von 3 Modellen und Makroerstellung für Pro Panel.
Wenn Du da vielleicht auch für mich etwas hättest würde ich Dich sofort ins Abendgebet einschließen.
Bin natürlich auch über Informationen von anderen Usern dankbar.
Vielen Dank im Voraus
LG Manfred
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Mai. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kann Dir nur empfehlen, den Support zu kontaktieren,
da es zu dem Thema etliche PDFs gibt ;-)
Evtl. sind die auch auf der Hompage zum Download.
Liebe Grüße, nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
