  Ansicht als DXF/DWG aus ProPanel exportieren möglich?
Autor Thema:  Ansicht als DXF/DWG aus ProPanel exportieren möglich? (2135 mal gelesen)
RMatthiasR
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von RMatthiasR an!   Senden Sie eine Private Message an RMatthiasR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMatthiasR
Eplan P8 Prof. 2.5
Eplan Pro Panel 2.5
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es eine möglichkeit gibt, das ich eine DXF bzw. DWG Datei aus einer Ansicht in ProPanel erzeugen lassen kann.
lg
Matthias
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMatthiasR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Das geht nicht direkt, man muss (so gehts zumindest bei mir) den Umweg über die Modellansicht gehen. Diese lassen sich dann als DXF/DWG ohne weiteres exportieren.
Also nicht wirklich ein großer Aufwand ^^
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
RMatthiasR
Energieelektroniker
Eplan P8 Prof. 2.5
Eplan Pro Panel 2.5
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Lösung hab ich gestern auch schon gefunden, allerdings gefällt mir nicht das die Bauteile nicht als  Block ausgegeben werden können.
Somit habe ich lauter einzelne Linien, bei einer Weiterbearbeitung im DWG-/DXF-Format nicht so schön.
lg
Matthias
