  Baum in der Artikelauswahl (Gerät einfügen...) ist weg.
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baum in der Artikelauswahl (Gerät einfügen...) ist weg. (4272 mal gelesen)
PSU-Patrick
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PSU-Patrick an!   Senden Sie eine Private Message an PSU-Patrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSU-Patrick
EPLAN Electric P8 - Professional 2.1 SP1
Experten-Modus
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
war bis jetzt nur Leser aber bin jetzt auch auf ein Problem getroffen welches ich nicht lösen kann.
Letzten Freitag wollte ich im neu installierten 2.1 (wurde von Eplan durchgeführt) eine Rittal Montageplatte aus dem DataPortal einfügen (mit dem Punkt überschreiben und aktualisieren).
Seit diesem Zeitpunkt ist der Artikelbaum unter Rechtsklick - Gerät einfügen, nicht mehr verfügbar. Unter dem Reiter "Liste" sind aber alle Artikel zu finden.
Wer kennt das Problem? Wer kann mit Helfen?
Grüsse,
Patrick
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick und willkommen hier
ja diesen Effekt hatte ich auch schon einmal. Bei mir hat es damals geholfen den Suchindex (der Artikelverwaltung) einmal neu zu aktualisieren (im Menü Dienstprogramme / Artikel)...
PSU-Patrick
Elektrokonstrukteur
Experten-Modus
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Danke für den Tipp!
Neben diversen anderen Dingen habe ich aber auch dies schon versucht. Die Aktualisierung läuft durch aber der Baum ist in der Auswahl (wie erwähnt unter Geräte einfügen) nicht vorhanden.
Im Artikelstammdaten-Navigator ist der Baum vorhanden.
Ich werde mal weiterversuchen, wäre dennoch froh um jede Hilfe
Grüsse,
Patrick
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok ein Versuch war es wert...
Wenn hier keine weiteren Hinweise mehr kommen würde ich auch mal den Support dazu anrufen. Eventuell gibt es ja noch einen "Trick" den wir alle nicht kennen...
PSU-Patrick
Elektrokonstrukteur
Experten-Modus
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind wir schon dran, telefonisch hats nicht wirklich gut geklappt. Habens jetzt mal per Mail probiert und warten im moment noch auf eine Antwort. Werde bescheid geben sobald ich mehr weis.
Tipps sind aber natürlich immernoch willkommen
Bastiaan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastiaan an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiaan
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
so oder so ähnlich hatte wir das auch schon. Bei uns lag es an der Baumkonfiguration die ist -bei uns- nicht Eplan Standard sonder nach eigene Wünsche konfiguriert: Datensatztyp <22023>, Produktgruppe <22138>, Produktgruppe <22041>, Hersteller <22007>, Artikelbezeichnung 1 <22004>, Typnummer <22002>. Und wegen der Artikelbezeichnung kommt es zu ein "verschwinden" der Artikel (Baumansicht) und zwar die Artikel wo die Artikelbezeichnung nicht ins Englische übersetzt wurden ist. In der Listenansicht sind diese Artikel jedoch vorhanden, erst nachdem wir Artikelbezeichnung 1 <22004> in der Liste übersetzt hatten war die ePlan Welt wieder i.O
Mit Freundliche Grüßen,
Strom geht seltene Wege
[Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 03. Mai. 2012 editiert.]
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 10. Jul. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider das selbe Problem. Bisherige Tipps vom Forum halfen leider nicht
Andreas
PSU-Patrick
Elektrokonstrukteur
Experten-Modus
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
der Eplan Hauptverantwortliche in unserem Hause hat das Problem gelöst, hoffe folgender Weg ist der Richtige:
Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung -> Artikelverwaltung
Dann ist bei und bei "Baumkonfiguration" nichts (oder irgendwie "empty" oder so) gestanden. Dort haben wir dann einfach unsere Standartvorgabe gewählt. Ist wahrscheinlich ein kleiner Bug der beim Updaten vorkommen kann. Gib doch kurz bescheid obs geklappt hat.
Gruss,
Patrick
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht leider eplan Standard.
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLAN Gemeinde,
ich muß leider dieses Thema jetzt noch mal aufgreifen, da ich vor dem selben Problem stehe. Zu Zeit arbeite ich mit einer Select Version 2.1 auf einem Remoteserver und stehe vor dem gleichen Problem, dass der Artikelbaum fehlt und nur die Liste vorhanden ist. Öffnet man die Arikelverwaltung unter Optionen ist der Baum vorhanden. Vielleicht hat inzwischen jemand eine Lösung?
Gruß Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du mal versucht das Schema für die Listen-/Baumansicht "Standardkonfiguration EPLAN" einfach zu kopieren (bspw. nach "Standard") und zukünftig mit diesem Schema zu arbeiten? Icvh glaube das mitgelieferte Eplan-Schema hat ein Problemchen...
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSU-Patrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deinen Tipp. Das war die Lösung. Ist aber schon irgendwie seltsam.
Also dann noch ein schönes Wochenende.
Gruß Andreas
