  Projekttexte übersetzen/ Funktionsliste importieren
Autor Thema:  Projekttexte übersetzen/ Funktionsliste importieren (3034 mal gelesen)
Baodur1985
Dipl.Ing für It (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Baodur1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Baodur1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baodur1985
Eplan P8 Professional Version 2.1 SP1 Menü Expert
Windows 7
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich habe mich vor einigen Jahren hier schoneinmal registriert aber mein Passwort mit Benutzer vergessen, daher hier nocheinmal in neu.
Zu meinem Problem, Ich habe ein Projekt welches ich schon gut fertig habe und möchte nun die vorhandenen deutschen Texte ins Russische übersetzen. Mir ist bewusst das ich die Einzelwörter in dem Wörterbuch benötige und genau hier kommt mein Problem.
Ein Kollege hat über Dienstprogramme->Eigenschaften ext. Bearbeiten eine Excelliste erzeugt von den Betriebsmitteln und den vorhandenen deutschen Texten. Diese Liste wurde übersetzt, also die Funktionstexte. Nun habe ich diese wieder eingelesen und habe nun folgendes Problem.
Eplan hat an alle BMK nun den Pfadfunktionstext direkt rangeschrieben und auch übersetzt(war vorher nich da), ich wollte aber den Pfadfunktionstext unterhalb übersetzt haben. (war vorher da)
Nun meine Fragen :
1) Gibt es eine Möglichkeit das Rückgängig zu machen, sodass ich nicht jedes Einzelbauteil neu anfassen muss um den Funktionstext an diesem rauszuschmeißen?
2) Ich besitze ja nun schon übersetzte Texte als Vorlage, das sollte meiner mEinung nach reichen, dass ich diese im Wörterbuch wiederfinde und es auch übersetzt wird. (Pfadfunktionstexte)
zu sehen is mein Problem hier : http://www.fotos-hochladen.net/view/bildbmkqges9zpybu.png
danke für die hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baodur1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baodur1985 und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Fragen
Zu Problem 1. Hier könntest Du ebenfalls die Funktion Externes Bearbeiten nutzen. D.h., ein entsprechendes Schema anlegen welches den Funktionstext (des Symbols) mit nach Excel schiebt. Diesen in Excel dann löschen und die Daten wieder nach Eplan schieben. Der Funktionstext (direkt am Symbol) ist dann weg.
Zu Problem 2. Wenn die Texte im Wörterbuch vorhanden sind (Deutsch und die Übersetzung) dann reicht ein Übersetzungslauf aus um die Pfadfunktionstexte zu übersetzen.
Baodur1985
Windows 7
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Bernd, sowas habe ich aber leider schon probiert, also ich habe bisher die Funktion fürs BMK nochmals genommen und dann alle übersetzungen undauch die deutschen BMK Funktionstexte rausgeschmissen und zurück geschrieben, leider ohne erfolg.
Das Schema was du meinte is ja ein naja Testschema nehm ich an, da gibts noch kein oder irre ich? Wenn ich ein neues Schema derart anlege, dann gibt es leider die Position Funktionstext (mit Symbol) nicht und ich habe schiss mein Projekt komplett zu zerschießen.
Es gibt nur Funktionstext automatisch, Funktionstext der Hauptfunktion und Funktionstext gemeinsam. Ich weis nicht welche davon (überhaupt eine?) ich nehmen soll/darf. Hab bisher mit der externen Bearbeitung und den Funtionen und so noch nicht gearbeitet.
Danke schonmal für die Antwort ich freue mich auf mehr
P.S. hab die zusatzinfos eingefügt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baodur1985 10 Unities + Antwort hilfreich
PXexF.Betriebsmittel_und_FTextSymbol.zip
So... ein bißchen stressig auf Arbeit daher erst jetzt.
Also ich habe das eben mal ausprobiert. Du hast recht. Wenn ich über das externe bearbeiten die Funktionstexte löschen (die Zellen leere) dann zurückschreiben lasse steht der alte Funktionstext wieder drin. Entweder ein Denk- oder Anwenderfehler    oder ein Eplanproblem...
Man kann es aber auch anders lösen. Ich habe mal (über das externe bearbeiten - mein Schema hängt hier zum Download dran) bei den Funktionstexten einen beliebigen Text eingetragen ("FText löschen"). Diese Geschichte dann nach Eplan zurückschreiben lassen und dann per Suche den Text "FText löschen" gegen "Nichts" getauscht. Damit ist das Feld Funktionstext am Symbol leer...
Falls Du um Dein Projekt Angst hast mache Dir eine Kopie und probiere es damit aus...
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Baodur1985
Windows 7
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank, genau auf diesem wege habe ich es gestern dann auch gemacht und zwar genau so nur mit nem andern dummy Text
