  DXF einbinden
Autor Thema:  DXF einbinden (1314 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in meinen Schaltplan eine Zeichnung der mech. Konstruktion als DXF einbinden.
Was für Eigenschaften sollte diese DXF Datei haben, damit man mit der Zeichnung auch etwas anfangen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sebastian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
was meinst Du mit Eigenschaften? Es hängt u. U. von der Versionsnummer des DXF ab ob und wie Du sie in die Zeichnung laden kannst.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
mit den Eigenschaften meine ich Dinge wie Version, Blattformat ...
So das es halt ohne großen Aufwand (skalliren etc.) in P8 eingefügt werden kann.
Sebastian
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
sorry ich war in letzter Zeit fast nicht im Forum, deshalb ist mir das hier durchgerutscht.
Daten wie Blattformat und Version sind eigentlich immer im DXF vorhanden. Entscheidend ist was das Zielsystem importieren kann. Da Du eine aktuelle Version benutzt kann man davon ausgehen, dass diese sehr viel interpretieren kann.
Ich benutze meistens eine "etwas ältere" ACAD-Version wie R10 oder R13. Die können erfahrungsgemäß sehr gut von allen möglichen Software gelesen werden.
Grüße aus Frangn
Rob
