  Problem mit BMK Schachtelung
Autor Thema:  Problem mit BMK Schachtelung (1325 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Leuchtmittelmakro erstellt welches ein Leuchtmittel zeigt das über Kabel mit den Steckern X1 und X2 angeschlossen werden kann.
In der Makrobibliothek ist X1 und X2 Bestandteil des Leuchtmittels
E7.1-FIN330.0x-yy (siehe Screenshot vom BMK)
Wenn ich das Makro jetzt in mein Projekt reinnehme, sind X1 und X2 nicht mehr Bestandteil des Leuchtmittels sondern auf der selben Strukturebene wie das Leuchtmittel (siehe screenshot vom BMK)
Eigentlich sollte man hier das BMK =LUM+POS8.1-E7.1-FIN330.01-L07-X1:A sehen.
Ich vermute mal dass das ein Problem der Projekteinstellung ist (Schachtelung oder sowas) kann aber nicht rausfinden was das ist.
bitte um Hilfe,
lg Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 27. Apr. 2012 editiert.]
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem jetzt selbst lösen erarbeiten und lösen können.
Die Makros wurden mit Klemmenanschlüssen erstellt, was bei der BMK Zuordnung in der Makrobibliothek kein Problem erzeugt im Projkt schon.
Das kann ich auch nicht nachhvollziehen.
Ich habe aber jetzt nur Gerätanschlüsse verwendet und die Eigenschaft <20406> Stecker-BMK verwendet und somit dürfte das Problem erstmal beseitigt sein.
lg
Alois
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 30. Apr. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du X1 und X2 enträgst, beim BMK sind das für Eplan extra Geräte und haben nichts mehr mit dem eigenen BMK zu tun. Die Steckereigenschaft ist schon die richtige
Zum dem Thema Geräteanschluss, kann ich nur sagen, du kannst jedes x-beliebeige Symbol verwenden (z.B. Stecker, Buchse...) du musst nur nach dem einfügen, die Steckkontaktnummer etc. löschen und die Funktionsdefinition ändern auf Geräteanschluss.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
