  dienstprogramme beschriftung in englisch
Autor Thema:  dienstprogramme beschriftung in englisch (1813 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mein projekt ist derzeit auf deutsch erstellt.
sprachen im wörterbuch sind de en cn
habe auf englisch umgestellt und übersetzungslauf gestartet.
wie geplant wurden die deutschen texte auf englisch übersetzt.
so weit so gut.
aber jetzt beginns:
ich starte unter dienstprogramme beschriftung einen kabellistenexport in eine datei und gebe als sprache englisch an.
die texte kommen immer nur deutsch raus, egal was ich einstelle.
hat jemand eine lösung für version 2.0???
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast du die Sprache Englisch angegeben?
für den Export musst du die im Dialog
"Beschriftung ausgeben"
eintragen.
welche Texte kommen in Deutsch raus?
Bauteil Funktionstext?
Spaltenbeschriftung der Export Tabelle?
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
natürlich hab ich beim beschriftungsprogramm englisch angegeben.
es geht im konkreten fall um eine kabelliste bei welcher ich mir VON und NACH texte ausgeben lasse welche von den artikeln bzw. funktionstexten übernommen werden.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab die lösung gefunden.
man muss erst die artikel übersetzen lassen, dann mit projekt abgleichen, dann pass alles.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
