  Prüflauffehler Funktionsschablone
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauffehler Funktionsschablone (1334 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch,
beim Prüflauf in meinem Projekt verfolgt mich gerade ein Fehler (siehe Screenshot)
Daraufhin habe ich die Funktionsschablone des Gerätes um die fehlenden Funktionen erweitert.
Bei neuerlicher Geräteauswahl wird jetzt auch keine Funktion als fehlend dargestellt, siehe Screenshot.
Der Fehler im Prüflauf verschwindet aber nicht.
was kann die Ursache sein?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich erledigt.
Projekt geschlossen, neu geöffnet und jetzt kommt die Meldung im Prüflauf nicht mehr.
danke und lg
Alois
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Projekt -> Organisieren -> Komprimieren
kann man sich auch einen Schema anlegen welches
die Suchergebnislisten und Meldungsverwaltung leert
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
hual
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Mittagspause und Prüflauf später ist die Fehlermeldung wieder da.
Projekt neu öffnen hilft hier ab nicht mehr.
Hat jemand Tipps wo ich ansetzen könnte?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Apr. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
in Deinen Bildern kann man nicht genau sehen welche Funktionen Du am Artikel hinterlegt hast und welche Du im Projekt verwendest hast. Am besten mal im Navi (Baumdarstellung) vom entsprechenden BM ein Bildchen hier hochladen...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
hual
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hoffe du meintest das, siehe Screenshot.
In der Zwischenzeit habe ich vom Gerät -A5 alle Funktionsdefinitionen gelöscht, damit ist auch die Fehlermeldung verschwunden...
Aber das sollte nicht mein Ziel sein.
lg
Alois
