  PDF-Ausgabe
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Ausgabe (1632 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir geben nach Fertigstellung des Schaltplanes je ein pdf in deutsch und ein pdf in englisch aus. Hierzu muss derzeit noch der Anwender unter Projekte->Verwaltung->PDF-Ausgangsprachen das pdf generieren, dannach auf englisch umstellen und das pdf generieren, dannach wieder aud deutsch umstellen. Wir haben derzeit schon ein Script welches das pdf in deutsch ausgibt. Nun meine Frage, kann man den Umschaltmechanismus nicht in dieses Script integrieren?
Die last action ist XPdfExportLanguageSettingsDialog. Kann diese mit scripting verwendet werden oder benötigt man dazu die API-Programmierung?
ENPLANER
Last called action from (context)menu : XEsSettingsMasterDlgAction
Menu text : Optionen:Einstellungen
Menu Id : 35006
Dialog info
Module name : SettingsMasterGui
Dialog name : SettingsMasterDialog
Dialog caption : Einstellungen: PDF-Ausgabesprachen *
Dialog IDD : 1090
  Tab module name : PDFExportGUI
  Tab name : XPdfExportLanguageSettingsDialog
PDF-Ausgabesprachen  IDD : 105
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ENPLANER,
zu umschalten der Sprachen brauchst du aus dem Supportbereich das Multilanguagetool von Eplan.
Wenn du das installiert hast, kannst du auch per Skript die Sprachen umschalten.
Ohne dieses Tool geht es per Skript nicht.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
