 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: EPlan P8 - Analogkarte (1659 mal gelesen)
TomlogikHH Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2011 EPlan P8 Select V2.3 EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem mit EPlan P8, vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich habe Analogeingänge einer Siemens SPS Karte auf einer Schaltplanseite eingefügt und angeschlossen. Querverweise werden sowohl auf der Übersichtsseite als auch auf der Schaltplanseite angezeigt. Wenn ich jetzt aber auf der Schaltplanseite einen Gerätetkasten oder einen SPS Kasten (nicht als Hauptfunktionen) einfüge um den Einbauort besser zu kennzeichnen, werden auf beiden Seiten die Querverweise unterdrück. Auf der Schaltplanseite könnte ich noch damit leben, weil der Kasten ja angibt wo der Einbauort ist, aber auf der Übersichtsseite steht dann fast gar nichts meht. Eine pdf Datei habe ich angehängt. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.... Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
Hallo, was sagt denn Dein SPS-Navi? Stimmt auch der Ort, den Du eingetragen hast? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, leider kenne ich mich da gar nicht aus. Habe zwar jetzt den SPS Navi gefunden, aber da steht allerhand drin.... Die Anschlussklemmen immer doppelt und zwar ein grüner Block und dann ein grüner Block mit einem roten Quadrat drum herum. Was kann man daraus ersehen? Grüße, der Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
na im SPS-Navigator müssten ja alle gezeichneten Gerätekästen und Anschlüsse vorkommen, am einfachsten mal einen Gerätekasten markieren und über Auswahlsynchronisieren wird ja im Navigaor das entsprechende Objekt angezeigt, hier müssten jetzt alle gezeichneten Kästen und Anschlüsse unter dem selben BMK zu finden sein, wenn dies nicht der Fall ist unterscheiden sich diese logischerweise im BMK - der grüne block ist eine platzierte Funktion - der grüne block mit dem Quadrat deutet auf eine übersichtssdarstellung hin eine vollständige übersieht findest du in der Hilfe einfach mal nach "Icons in den Navigatoren" suchen ------------------ Gruß  Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
