 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitionspunkt liegt nicht auf einer Verbindung (3083 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bekomme in V2.0.9 die oben genannte Meldung 20 x ohne Seiteninformation. Ich kann die Meldungen makieren, die Eigenschaften öffnen und z.b. die Farbe "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" vergeben. Ich sehe diese jedoch nicht im Verbindungsnavigator, auch die Suchfunktion hilft nicht... In V2.1 erscheint die meldung nicht Hat jemand das schonmal gehabt ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
ist der Verbindungspunkt vielleicht vom Typ Grafik oder Extern? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, an beide : ja ich habe mittlerweile den verdacht, dass sich das System die daten aus den hinterlegten Makros zieht, daher sehe ich diese auch nicht im BM-Navi  Erkennen z.B. ein Kabel-BMK was aus einem Makro kommt .... grrrr ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lampe4712 Mitglied E-Techniker (Engineering Programmierer)
 Beiträge: 42 Registriert: 29.03.2012 5.70 / P8 2.5 / EEC / WEB EEC (fast immer die aktuellste Version)
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hatte ich auch mal. Ist anscheinend ein Software Problem. Wenn du den Verbindungsnavigator öffnest und dann auf die Ansicht 'Liste' gehst, siehst du einen weißen (anscheinend leeren) Navigator. Jetzt Markiere mal das weiße und schon siehst du, das da doch etwas blau wird... Dieses dann löschen und deine nicht verbauten Verbindungen sollten verschwinden. Hört sich komisch an, war aber so.... ------------------ Der feste Gaube,das eines Tages das EEC und die passende Web Version am selbigen Tag (Woche)erscheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
