  Artikeldaten in Eplan P8 1.9 und 2.1
Autor Thema:  Artikeldaten in Eplan P8 1.9 und 2.1 (2467 mal gelesen)
sheselmann
Sehen Sie sich das Profil von sheselmann an!   Senden Sie eine Private Message an sheselmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheselmann
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir haben ein Problem,
wir haben umgestellt auf die Version 2.1.
Seit dem wir umgestellt haben können wir keine Arikel mehr in der Version 1.9 Bearbeiten bei keinen Projekt.
Wenn wir die Projekt in 2.1 Importieren ist es auch nicht möglich die Artikel zu bearbeiten.
Unsere aktuelle Lösung ist es die Projekte dann in 2.1 neu anzu legen und die Seiten des Projektes aus 1.9 rein zu kopieren, dann ist eine Bearbeitung der Artikel möglich.
Hat jemand eine Lösung für mich.
Danke schonmal im vor raus.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheselmann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Artikeldatenbank und auch Projekte können nicht mehr mit verschiedenen Versionen 1.9 bzw. 2.1 bearbeitet werden.
Lösung gibts leider nur die eine, immer mit der selben Version arbeiten bzw. die Projekte bearbeiten. Ansehen geht mit der jeweils anderen Version.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
sheselmann
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir können ja noch nicht mals mehr die 1.9 Projekt in 1.9 Bearbeiten.
Da kein Artikelzugriff herrscht.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheselmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also prinzipiell ist es so das die Artikeldatenbank immer in der aktuellsten Version zu bearbeiten ist, dann kann man in den älteren Versionen zwar keine Artikel mehr anlegen oder editieren aber die Geräteauswahl funktioniert noch, leider ist es anders nicht möglich wenn man doppelte Datenhaltung verhindern möchte, im Support Bereich gibt es dazu auch ein pdf
241
12.10.10
EPLAN-Plattform 2.0
Arbeiten mit EPLAN 1.9 und EPLAN 2.0 auf Basis einer gemeinsamen Artikeldatenbank (pdf)
Edit: wenn man in der aktuellen Version arbeitet (ab 2.0) kann man unter Optionen - Einstellungen - Benutzter - Verwaltung - Artikelauswahl - bei "Änderungen während Auswahl erlaubt" ein Hacken setzten so erspart man sich das ständige öffnen der Artikeldatenbank
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Apr. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheselmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@sheselmann
Mmh... irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein beim hochziehen der Artikel-DB nach 2.1. Entweder die Artikel-DB wurde auf dem Stand 1.9 belassen und ihr könnt die Artikel mit der 1.9 noch bearbeiten (in der geöffneten Artikel-DB) oder eben mit der 2.1 nach dem "konvertieren". Wenn beides nicht mehr geht ist was im Argen. Das läßt sich jetzt aber aus der Ferne schlecht beurteilen woran es genau liegt.
Wer hat die Artikel-DB bei euch (wenn) auf die 2.1 hochgezogen? Im Normalfall kommt da eine warnende Meldung das man dann mit Versionen darunter die Artikel-DB nicht mehr bearbeiten kann. Danach wird die Artikel-DB auf die neue Version (hier 2.1) umgeswitcht und das war es dann (für die alten Versionen).
Vielleicht reden wir auch ein wenig an der Sache vorbei. Was heißt das genau ihr könnt die Artikel nicht mehr bearbeiten. Direkt in der Artikel-DB oder wo? Und wenn ich das richtig gelesen habe könnt ihr auch Projekte die mit der 1.9 erstellt und dann mit der 2.1 weiterbearbeitet werden sollen nach dem öffnen mit der 2.1 nicht mehr bearbeiten? Richtig? Vielleicht kannst Du kurz die Vorgehensweise beschreiben wie Projekte geöffnet werden und welche Dialoge da kommen und wie diese bestätigt werden. Rechtefragen können wir ausschliessen? Menü Experte gewählt?
Unabhängig davon was hier noch für Antworten kommen würde ich auch mal den Support auf diese Geschichte ansetzen...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheselmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da intern nachgefragt, aber die Kollegen kommen mit diesen Infos auch nicht weiter. Also bitte - wie Bernd schreibt - an unseren Support wenden.
Robin
