 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: per Skript Funktionstexte füllen (5147 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen ich würde gerne per Skript die Funktionstexte von SPS Anschlüssen füllen. Dazu folgende Info das Modul verfügt über ca. 50 SPS Anschlüsse (DI/DO/AI/AO) und hat ca. 30 vordefinierte Texte, welche ich an jedem Anschluss eintragen kann. In der ersten Version habe ich jetzt an jedem SPS Anschluss einen Wertesatz abgelegt, ist aber etwas unpraktikable beim Platzieren. Aus der Software der Baugruppe, lässt sich bisher kein Export generieren, von daher kann ich erst mal keine Zuli austauschen. Schick wäre, wenn ich ein Modul aufrufe und dann die Anschlüsse in einer Maske bearbeiten kann. Hat dazu jemand eine Idee? Ist es überhaupt möglich? Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
man kann die Funktionstexte auch im Dialog Adresszuornungsliste exportieren bearbeiten, oder man müsste sich mal anschauen was über "Funktionen Exportieren" so möglich ist, hier können die Daten automatisch wieder zurück gelesen werden ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
momentan, gibt es noch keinen automatischen Import der Texte und bisher habe ich an jedem der 50 SPS Anschlüsse den gleichen Wertesatz abgelegt. Das ist natürlich beim platzieren des Makro echt nervig 50 Anschlüsse zu beschriften, bevor man weitermachen kann. @Bernd ja schickes Ding nech war  toll wäre jetzt, wenn ich da einen Auswahldialog hätte und somit direkt die Funktionstexte per Dropdownmenü eintragen könnte  @Marco jepp schon klar  aber das setzt vorraus, das ich in der Externene Anwendung die einzutragenden Texte irgendwo zur Auswahl habe und das ist nicht der Fall
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hallo ! Also man könnte sicher per Script das Kontext-Menü des Fkt-Textes um einen Menüpunkt erweitern, dort eine externe Datei auswählen & einlesen und so die Texte übertragen. Machbar, aber aufwändig. Das macht man nicht so nebenbei / einfach mal so LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hi Jonny ! Müsste das mal probieren, aber ich hätte gedacht, daß ein Fenster aufgeht, dort die ext. Datei in einer Form mit ComboBox angezeigt wird, dort per Doppelklick der Text ins Clipboard übernommen, Form geschlossen und ClipBoard-Paste in EPLAN ausführen (im schlimmsten Fall manuell STRG+V drücken ) EDIT: Wenn einem ganz langweilig ist, kann man ja auch Drag&Drop aus Auswahlfenster einbauen Der Funktionstext von EPLAN ist für Textbausteine per Drag&Drop "empfänglich" LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Dann wäre es doch ein einfaches wenn ich mir eine z.B. Excel Tabelle mit meinen 50 Texten mache und parallel dazu auf dem Bildschirm die Tabellarische Bearbeitung öffne. Nun kann ich die Texte per Drag&Drop von Excel nach Eplan in die Spalte Funktionstext ziehen. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hi ! Excel untersützt aber nicht die "anwendungsfremdes Drag&Drop" Wenn Du versuchst mit gedrückter Maustaste eine Zelle in eine andere Applikation zu ziehen, klappt das leider nicht (selbst wenn in einer Zelle der Editiermodus aktiv ist). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hi !Excel untersützt aber nicht die "anwendungsfremdes Drag&Drop" Wenn Du versuchst mit gedrückter Maustaste eine Zelle in eine andere Applikation zu ziehen, klappt das leider nicht (selbst wenn in einer Zelle der Editiermodus aktiv ist). LG nairolf
Hallo nairolf, doch geht, du mußt nur die richtige Stelle von der Zellmarkierung nehmen (der Mauszeiger wird dann zum Pfeil mit einem dünnen Kreuz) und noch die STRG-Taste drücken sonst wird der Zellinhalt nach Eplan verschoben. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Zitat: Original erstellt von F.S.: ...doch geht, du mußt nur die richtige Stelle von der Zellmarkierung nehmen (der Mauszeiger wird dann zum Pfeil mit einem dünnen Kreuz) und noch die STRG-Taste drücken ...
Danke Dir (wieder was gelernt ) Ist aber schon ne ganz schöne Fummelei (vor allem wenn man die Ansicht der Tabelle etwas kleiner gewählt hat ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hallo Zusammen, vlt versteh ich das ja nicht richtig, aber man kann doch die Zuordnungsliste exportieren, den Funktionstext editieren und zurückschreiben. Dabei werden die Texte auch in den Schaltplanpfad zurückgeschrieben... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Johnny das kollidiert aber dann mit dem Skript für die Übersetzung, welches ich hier gerade im Test hab  @Susi die "SPS-Baugruppe" ist ein Eigenbau des Kunden und verfügt nicht über diese Funktion in ihrer Konfigurationssoftware  ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
