  Montageplattenbestückung Artikelposition
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplattenbestückung Artikelposition (980 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Bauteil steht die Artikelnummer bei mir immer an 1.Position!
an den folgenden Positionen sind meist nur Zubehör eingetragen
In Eplan 5.70 gibt es die Möglichkeit bei der MP-Bestückung nach Artikelposition zu selektieren.
In P8 kann ich diesen Filter nirgends finden
hab ich diesen übersehen oder kennt jemand eine andere Lösung damit im 2D-Aufbau Navigator nur die Artikel an Pos.1 angezeigt werden?
HOC
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es mW in P8 nicht
Workaround:
für Zubehörartikel kannst du die Eigenschaft "Externe Platzierung" aktivieren (Artikel wird dann zum Aufbauen nicht mehr im Navi angezeigt)
geht in der Artikelverwaltung, Registerkarte Montagedaten oder direkt im Projekt dein Betriebsmittel auswählen und im Reiter Artikel für den betreffenden Artikel dieses Häkchen bei den Artikelreferenzdaten setzen.
Romy
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Romy,
muss ich halt meine Artikel-DB nochmal überarbeiten
HOC
RomyZ
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
dabei bitte beachten: manche Artikel die in 2D nicht platziert werden, werden evt in 3D platziert (wenn genutzt) (zB Hilfsschalterblöcke, die auf das Bauteil drauf kommen)
wenn du das in der AV änderst, gilt das erstmal immer für diesen Artikel
Romy
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mit 2D auskommen
HOC
