  Anschlußbezeichnungen fehlen im Ausdruck
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlußbezeichnungen fehlen im Ausdruck (1564 mal gelesen)
superwillm
Sehen Sie sich das Profil von superwillm an!   Senden Sie eine Private Message an superwillm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superwillm
Eplan P8 2.4
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt, bei dem werden die SPS-Anschlußbezeichnungen nicht ausgedruckt. Lassen sich im EPLAN vollständig bearbeiten. Mache ich von diesem Plan einen PDF Export oder direkte Druckerausgabe, so werden die nicht ausgedruckt.
Hat jemand Hilfe?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superwillm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest schauen auf welcher Ebene die liegen und diese dann in der Ebenenverwaltung Drucken aktivieren
Romy
superwillm
Eplan P8 2.4
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke für die schnelle Hilfe. Hat geklappt!
