  Stuktur bei der PDF Ausgabe
Autor Thema:  Stuktur bei der PDF Ausgabe (4318 mal gelesen)
jetzi2008
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jetzi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an jetzi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jetzi2008
EPLAN P8 V2.1
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man beim PDF Export den Ortsbaum ausschalten!
Siehe Bild im Anhang!
Im Eplan sind die Seiten nach der Reihe, aber im PDF durcheinander!!
Vl. kenn das Problem schon jemand???
DANKE
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jetzi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
also wie man den Baum ausschalten kann weiß ich leider nicht (außer man geht über einen PDF-Drucker, dann entfällt aber auch die Sprungfunktion), das mit der Reihenfolge könnte mit den Projekt Einstellungen zusammen hängen unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Darstellung - Projektstruktur (Navigatoren) bzw. Projektstruktur (Seiten)
oder mal testweise den Seitennavigator von Baumansicht auf Liste umschalten und schauen ob hier die Reihenfolge der im PDF entspricht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jetzi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge liegt wahrscheinlich darin, dass in der Seitesturktur der Einabuort nur beschreibend ist, P8 ihn aber doch im Seitenbaum wie identifizierend verwendet. Versuche evtl. das Häkchen an der gezeigten Stelle zu entfernen, falls gesetzt. Wenn auch das nicht hilft, dann ist das ein klarer Fall für den Support.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
