  Abnahmeprotokolle als Auswertung?
Autor Thema:  Abnahmeprotokolle als Auswertung? (2715 mal gelesen)
trio83
Sehen Sie sich das Profil von trio83 an!   Senden Sie eine Private Message an trio83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was macht ihr für Abnahmeprotokolle für die Schaltschränke?
Und erstellt ihr die automatisch mit Eplan?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
sie als eine Art Checkliste zu unterbringen wäre sicherlich kein Problem, die Frage ist nur: welche Informationen sollen dort erscheinen? Die Wünsche und Anforderungen können je nach Kunde sehr unterschiedlich ausfallen. Auch die Realisierung als Auswertung halte ich für problematisch, denn es gibt keinen Auswertungstyp in P8, der einem Abnahmeprotokoll entsprechen würde. Ein Formular (vom Typ Grafik *.f28) dafür zu entwerfen ist grundsätzlich eine gute Idee, für das Ausfüllen müsste aber der Benutzer selbst sorgen.
Das Formular könnte in einer freien grafischen Seite verwendet werden und beispielsweise über Sondertexte auf Projekteigenschaften zurückgreifen. Man könnte sicherlich einige der 1000 projektbezognenen Zusatzfeldern (10901 x) zur Hilfe holen, um die wichtigsten Daten dort zu hinterlegen. Diese Zusatzfelder lassen sich bei Bedarf auch noch mit eigenen Namen versehen, damit das Eintragen der Werte - unter den Projekteigenschaften - wirklich eindeutig erfolgen kann.
Das Thema sehe ich übrigens nicht als Aufgabe der Konstruktion, sondern als die der Projektleitung an. In kleineren Engineurbüros kommt zwar oft vor, dass der Konstrukteur auch gleichzeitig als Projektleiter (zumindest für den elektrischen Anteil) verantwortlich ist, das ist aber eher die Ausnahme. Daher müsste die Verwaltung von solchen Protokollen - meiner Ansicht nach - in einem Dokumentmanagement oder einem PLM-System erfolgen. Sind solche Systeme nicht im Einsatz, müssen organisatorischen Regeln geschaffen werden - die dann auch noch eigehalten werden müssten.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eine Checkliste für die Sichtprüfung u.ä. im Werk. Die Kopfdaten wie Kunden Projekt Anlagengröße etc. gebe ich per Beschriftung in eine Excel-Vorlage aus. Der Auswertungstyp ist hier egal. Ich benutze hierfür Inhaltsverzeichnis.
