  Pro Panel Anfasspunkt
Autor Thema:  Pro Panel Anfasspunkt (3173 mal gelesen)
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich die nächste Frage, wie erstelle ich an einem Kabelkanal oder Montageschiene einen Anfasspunkt/ Montagepunkt damit ich mit Taste "A" darauf zugreifen kann?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergeben der Tastenkombi in den Benutzereinstellungen
"Optionen: Anfasspunkt wechseln"
ist leider in Eplan nicht voreingestellt
hat mich einige Zeit gekostet den Menüpunkt zu finden
Romy
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
RomyZ
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Hands-On und auf der Messe wird immer vorgeführt dass man mit der Taste A zwischen den Punkten (Einbauebene) wechseln kann
rechts oben, mitte, unten
mitte oben, mitte, unten
links oben, mitte, unten
@Delwood
der Anfasspunkt kann ZUSÄTZLICH vergeben werden - und auch nur 1x, die anderen Punkte ergeben sich aus den Abmessungen des Gerätes
Beim Einfügen des Gerätes wird zuerst auf den Anfasspunkt gesprungen, mit der Taste A kann man dann zu den anderen Punkten springen
Romy
Delwood
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Nachrichten.
Hab den Fehler gefunden: ProPanel 2.1 war´s. Ich konnte die Anfasspunkte die vorgegeben werden nicht anspringen. Nach einem Update auf SP1 funktioniert nun alles fehlerfrei.
