  Script Laden via Script Ausführen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Laden via Script Ausführen (4868 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, die Überschrift verdeutlicht es ja schon ich möchte gern ein Script Laden indem ich ein anderes Skript ausführe. Jedoch weiß ich an welcher stelle ich in meinem Ausführungsscript ich den Speicherort festlegen kann.
Bis jetzt wird mir halt nur das Fenster geöffnet "Auswahldatei Skript" (was ja nicht gewünscht ist) allerdings auch im falschen Ordner!
Code:
public class Import
    [Start]
    public void ImportScript()
        ActionCallingContext RegisterScriptDlg = new ActionCallingContext();
        RegisterScriptDlg.AddParameter("RegisterScriptDlg", @"C:\Test.cs");
        new CommandLineInterpreter().Execute("RegisterScriptDlg");
            MessageBox.Show("Skript Auto.cs ausgeführt");
        return;
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwechselst hier paar Sachen.
ActionCallingContext sind alle deine Parameter für deine Action.
Die Action die du suchst heißt RegisterScript. Schau dir mal die Hilfe an.
Tip: Einziger Parameter heißt ScriptFile
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Apr. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für denn Tipp, aber leider bringt mich das nicht wirklich weiter, denn jetzt bekomme ich die Fehlermeldung "Der Name der Scriptdatei fehlt! (ScriptFile)"
ich konnte in der Hilfe auch keine Info zur Aktion "RegisterScript" finden lediglich
ExecuteScript welche auch nur einen Parameter besitzt "ScriptFile"
Marco
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nächster Tip:
Code:
RegisterScriptDlg.AddParameter("ScriptFile", @"C:\Test.cs");
Johann
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt leider immer noch die Meldung "Name der Scriptdatei fehlt! (ScriptFile)
EDIT:
so funktioniert es jetzt, danke für die Tipps obwohl ich noch nicht so dahinter gestiegen bin warum das jetzt
so ist??
Code:
//FALSCH
public class Import
    [Start]
        ActionCallingContext RegisterScript = new ActionCallingContext();
        RegisterScript.AddParameter("ScriptFile", @"C:\Test.cs");
        new CommandLineInterpreter().Execute("RegisterScript");
        return;
Code:
//Korrekt
public class Import
    [Start]
        ActionCallingContext RegisterScriptContext = new ActionCallingContext();
        RegisterScriptContext.AddParameter("ScriptFile", @"C:\Test.cs");
        new CommandLineInterpreter().Execute("RegisterScript", RegisterScriptContext);
        return;
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 12. Apr. 2012 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ActionCallingContext enthält:
- Parameternamen
- Parameterwert
Können auch mehrere sein.
Mit
Code:
wird eine Action (vor dem Komma) und dessen ActionCallingContext (nach dem Komma) ausgeführt.
Johann
