  ProPanel Rittal Klemmenkasten
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Rittal Klemmenkasten (1482 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Montageplatte.ema.txt
1569_700_2_03.stp
Servus Zusammen,
ich versuch gerade eine Montageplatte für den Klemmenkasten 1509.510 von Rittal zu "basteln", da es da leider keine fertige gibt
Hab da Probleme mit aus dem stp-file mir jetzte die passende Montageplatte zu bauen. Ich hab mal das stp-file und mein Makro hochgeladen...
Hier die Schritte die ich gemacht hab:
1. Im Makroprojekt die Stp-Datei importiert
2. Funktionsdefinition auf Montageplatte, allgemein geändert
3. Montagefläche hinzugefügt
4. Montagefläche Bauteil auf Montageplatte Vorderseite geändert
nur wie gehts jetzt weiter?
Wie vereinige ich den Klemmenkasten mit der Montageplatte, welcher Blickpunkt wäre der richtige damit die Bauteile richtig abgesetzt werden?
Danke schonma
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt deine Daten noch nicht angeschaut - so viel erstmal vorweg:
Kasten mit Montageplatte nicht vereinigen - kannst du sonnst nicht mehr ausblenden
Alle Bauteile des Kastens markieren > RMT > Eigenschaftem
Häkchen bei "Bauteil ist unverschiebbar mit übergeordneten Bauteil verbunden"
Einzeln können die Teile dann mit gedrückter SHIFT-Taste ausgewählt werden
Romy
