  Was für Daten muss ich bei Bohrbilder eingeben?
Autor Thema:  Was für Daten muss ich bei Bohrbilder eingeben? (5336 mal gelesen)
trio83
Sehen Sie sich das Profil von trio83 an!   Senden Sie eine Private Message an trio83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich für Daten bei Durchbrüche eingeben?
Mit der Hilfe von Eplan kann ich nicht wirklich was anfangen.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Möglichkeit in der Artikelverwaltung Bohrbilder anzulegen, und diese an den einzelnen Artikeln dann zu hinterlegen.
Diese werden nur in ProPanel verwendet und können dann für einen Bohrbildexport verwendet werden.
trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist schon klar, dass ich das dort ablegen kann.
ich weiß bloß nicht wie und was ich da für einen Artikel anlegen muss
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der AV ein neues Bohrbild anlegen. Dort definierst du dann den Bohrtyp (Bohren, Gewinde, Rechteck....), wo es sich von den X/Y Koordinaten befindet (Bezug ist unten Links), Größe ..etc.
Und dieses Bohrbild weisst du dann einem Artikel zu.
