 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Potentialdefinition (1905 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 152 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 05. Apr. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe als Aufgabe ein größeres Projekt mit mehreren Anlagen. Nun hatte ich in der ersten Anlage bei den Sicherungsabgängen für 24V Potentialdefinitionen auf die Verbindung gelegt, um den Potentialnamen und die Bemerkung am Potential als Blockeigenschaft z.B. an SPS Einspeisungen anzuzeigen. Da sich in allen Anlagen auf der Seite 10 die Sicherungsabgänge befinden, kommen auch die Potentialdefinitionen jedesmal vor. Also z.B. Anlage 1 10F1 > Potentialdefinition + / 24V DC / Bemerkung: intern Eingänge Anlage 2 10F1 > Potentialdefinition + / 24V DC / Bemerkung: extern Ausgänge Dummerweise wird jetzt von der ersten Anlage die Bemerkung auch in der zweiten Anlage angezeigt. Ist also das Potential für das Projekt nur ein einziges Mal zu definieren? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Apr. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
erstellt am: 09. Apr. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frohe Ostern erstmal! Ja genau so ist es. An der Geräteendklemme des SPS Einspeisemoduls wird über eine Blockeigenschaft der Potentialname und die dazugehörige Bemerkung der angeschlossenen Verbindung angezeigt. Da Anlage 1 und 2 keine elektrische Verbindung haben, dachte ich mir, das dann auch nur von der entsprechenden Anlage das Potential angezeigt wird. Ist wohl nicht so. LG Alina
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Apr. 2012 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
In der Onlinehilfe steht dazu noch: Zitat: Potenzialdefinitionspunkte und -anschlüsse werden nicht in die Projektstruktur aufgenommen und auch nicht geschachtelt.
Sie sind also sozusagen projektübergreifend. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
