 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungen (2442 mal gelesen)
forester Mitglied Projektierer
 Beiträge: 10 Registriert: 14.02.2012 P8 Professional Version 1.9 Menü ?
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne Verbindungsnummerierung im Plan so haben, dass auf dem Draht die Bezeichnumg des Betriebsmittels und die Anschlussbezeichnung steht. Z.B. Hauptschalter hat die Bezeichnung 10Q1 und Anschlussbezeichnungen L1,L2,L3 usw. Dann sollte auf der eunen Seite (Quelle) 10Q1-L1 und auf der anderen Seite (Ziel)z.B. 10F1-L1 stehen. Ich komme einfach nicht drauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Apr. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forester
erstellt am: 09. Apr. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Drahtnummeierung um einen schnelles Tauschen im Schaltschrank zu gewährleisten. Ich habe die Verbindungsnummerierung schon mit Anlage, Seite, Spalte, Zähler hingekriegt. Aber nun ist eben die Nummerierung BMK orentiert gefordert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Apr. 2012 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forester
Auch ich muss Dich enttäuschen: das wird so leider nicht klappen. Für P8 ist eine Verbindung auch ein Betriebsmittel und als solches kann sie nur eine einzige Verbindungsbezeichnung bekommen. Eine Verbindung = eine Verbindungsbezeichnung. Ich nehme an, Du willst nicht im Schaltplan die gewünschten Bezeichnungen am Draht dran stehen haben. Das wäre zwar technisch machbar, aber mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Ausserdem sehe ich keinen besonderen Vorteil, wenn solche Bezeichnungen im Plan direkt neben dem Schaltzeichen erscheinen. Da sieht man ja doch, dass das Draht am 10Q1:L1 angeschlossen ist. Wenn es jedoch darum geht, eine Liste (Tabelle?) als Datei mit den gewünschten Bezeichnungen zu erstellen, dann führt der Weg über die Beschrifungen - wie von Bernd schon erwähnt als Verbindungsliste. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knutschkugel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.01.2015 Studentenversion education 2.3
erstellt am: 26. Jan. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forester
Ja dazu noch eine Frage von mir. In dem Formular ist Quelle 1 = Ziel 1 = Ziel 2 dargestellt.Wenn ich mehrere Schützen habe mit einem A2 Anschluss z.B., wie kann ich dann das Formular soweit erweitern das auch alle Verbindungen dargestellt und für den Verdrahter sichtbar sind. z.B.K1-A2-> K2-A2-> K3-A2->K4-A2-> Ich habe schon gesehen das Formulare dann bei Beginn der Verbindungen ein "Q" darstellen, also ...K1-A2 = Q und dann auf einer Querverweisliste den/ die restlichen Verbindungen darstellen. Gibt es sowas im EP auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forester
so kannst du nicht machen aber du kannst etwas beschummeln du nutzt die Verbindung Definition nur zum Platzierung dann machst du eine neue Sicht mit 2 Blockeigenschaften in einem wirst du die Quelle anzeigen in der anderen das Ziel dann zeigst Du beides auf einmal oder die einzelne Anzeige manuell einstellen die Nummerierung des Verbindung nahst du wie du willst ich Hofe das ist das verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
