  Projekt mit dem Schaltschrankaufbau beginnen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt mit dem Schaltschrankaufbau beginnen (1436 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mit dem P8 auch möglich zuerst den Schaltschrankaufbau zu machen und dann die Artikel den Symbolen im Plan zu zuordnen ?
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe es jetzt mal den Aufbau gezeichnet und möchte nun die Einbaugeräte im Schaltplan ( allpolig ) platzieren. Das mach eich mitr der Stückliste wo ich die Geräte in den Schaltplan reinziehe. Das funktioniert auch so weit, aber es wird nur das BMK übertragen die technische Kenngröße nicht.
Woran liegt das ?
mfg Markus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Apr. 2012 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... schwer zu sagen.    Wie bist Du genau vorgegangen? Wie hast Du den Aufbauplan erstellt?
Aus dem Schaltschrankuafbau-Navigator oder einfach nur Artikelplatzierungen auf die Montageplatte platziert?
Hast Du vielleicht die Artikelnummer an der Artikelplatzierung im Aufbauplan ausgewählt?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
