  Montageplatte Funktionsschablone
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte Funktionsschablone (4320 mal gelesen)
helipara
Sehen Sie sich das Profil von helipara an!   Senden Sie eine Private Message an helipara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helipara
P8 2.1
Schaltplangenerator
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen unsere Schaltschränke als Hauptelement (Türen) und Nebenelemente (Montageplatten) dar. Nun bekommen wir immer die Meldung "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden." (007001)!
Ich nehme an, dass es an der Funktionsschablone liegt! Habe meiner Meinung nach schon alles ausprobiert, habe aber keine Lösung gefunden! Wie macht Ihr das bzw. was muss ich wo einstellen, damit es passt.
Besten Dank im voraus,
Ralf
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
moinsen,
hast du den Artikel von deinem Schaltschrank entsprechend angelegt?
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
helipara
P8 2.1
Schaltplangenerator
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Artikel ist als Funktionsdefinition: "Montageplatte, allgemein" und Bauteil "Montageplatte" angelegt! Die Funktionsdefinition (20026)hinter der Eigenschaft Montageplatte ist "Montageplatte"!
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich mir gedacht, aber du hast die platte 2 mal platziert und nur EINE
Montagplatte definiert oder?
wie machst du das z.b. bei einem Sicherungsautomat mit Hilfsschalter?
helipara
P8 2.1
Schaltplangenerator
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das? Ich habe die Montageplatte mit gleichem BMK 2x platziert, 1x mit Hauptfunktion und 1x ohne Hauptfunktion! Es werden auch alle platzierten Bauteile in der Schaltschranklegende aufgeführt!
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, also ich bekomme hier keine Fehlermeldung,
das die Montageplatte zu oft platziert wurde.......
Ich kann auch gar keine Funktionsdefinition an der Montageplatte ablegen....
Hast du den Artikel vom schrank als
Produktobergruppe: Mechanik
Produktgruppe: Schaltschrank
Produktuntergruppe: Korpus
definiert?
helipara
P8 2.1
Schaltplangenerator
erstellt am: 04. Apr. 2012 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Schrank wie folgt angelegt (siehe Anhang - Artikel):
Produktoberpruppe: Mechanik
Produktgruppe: Gehäuse
Produktuntergruppe: Allgemein
Die Einstellungen der Montageplatte sind dem Anhang Montageplatte zu entnehmen!
Liegt es an den falschen Produktgruppen?
Ralf
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein
bei mir steht in der Artikelverwaltung:
Funktionsdefinition: Schrank, allgemein
Bauteil: Schaltschrank
Der Baum ist in der Artikelverwaltung:
Mechanik -> Einzelteil -> Schaltschtrank
Am Bauteil steht bei mir auch Montageplatte drin
Das sind die Rittal Standardmakros
helipara
P8 2.1
Schaltplangenerator
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Zwischenzeit die Original Daten von Rittal aus dem DataPortal heruntergeladen und diese hinterlegt! Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Meldung!
Hat jemand noch ne andere Idee!
Danke euch,
Ralf
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die selben Probleme / Fragen aber mir scheint, das dieses Thema eher untergeordnete Priorität hat.
Von Eplan selber gibt es ja auch kein Beispiel dazu.
Bis jetzt habe ich auch noch keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage gefunden, wie ein Schaltschrank mit Montageplatte in der Artikelverwaltung definiert wird.
Mich wundert es eben deswegen, weil die Eplan-Rittal Makros schon alle als "Montageplatte" angelegt sind.
Und die Schaltschränke bei Mechanik - Schaltschränke oder Korpus mit der Funktionsdefinition Schrank allgemein.
Eigentlich müsste es eine Funktionsdefinition "Schrank mit Montageplatte" oder sowas in der Richtung geben.
Wenn ich etwas Zeit habe, versuche ich die Schaltschränke in der Artikelverwaltung in eine "neutrale" Gruppe (Allgemein?) zu verschieben -vielleicht kommen dann die Fehler nicht mehr.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich bekomme die Fehlermeldung nicht.
Könnt ihr mal den Artikel und den Prüflauf nach XML exportieren und hier einstellen?
Ich schau dann heut abend noch mal rein
EDIT: und Seitenmakro vom Aufbau
[Diese Nachricht wurde von matthespro am 11. Apr. 2012 editiert.]
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufbau.zip.txt
@matthespro:
anbei meine Schaltplanseiten.
Bin für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar
Die Endung ".txt" einfach entfernen, ich wusste nicht ob das die Forensoftware als zip akzeptiert.
[Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 17. Apr. 2012 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Apr. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ich habe das letzte woche nicht geschaft
ich hab hier total land unter
Die Datei lässt sich nicht öffnen
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es von Eplan folgende Aussage:
Unterschiedlicher Definition der Funktionsschablone (Montageplatte <--> Montageplatte, allgemein) Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 5473 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt.
Also ist warten bis zum nächsten Release angesagt und evtl. ein Erklärungsversuch beim Kunden wegen der Fehlermeldung im Protokoll
gruß
ger nim
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu auch noch eine Info bekommen: Hier gibt’s zur version 2.2 eine Änderung, die in der aktuellen Betaversion verfügbar ist. Also direkt mal anschauen und melden, falls das noch nicht so passt wie gewünscht.
Robin
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sorry dass ich den alten Beitrag wieder raufhole.
Ich habe das selbe Problem, allerdings arbeite ich bereits mit der Version 2.2, in der laut Robin die Änderung bereits eingeflossen sein sollte.
Im BM-Navi sieht die Hauptfunktion gut aus, aber die Nebenfunktion (zweite Darstellung) löst den Fehler 007001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen...." aus.
Was mache ich falsch? Sofern das mit der Version 2.2 tatsächlich behoben sein sollte...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helipara 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist in der V2.3 auch noch vorhanden.....
gruß
ger nim
