  Schaltschrankaufbau- Bezeichnungsmethode vorgeben
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau- Bezeichnungsmethode vorgeben (966 mal gelesen)
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 02. Apr. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ich bin wieder mal zu ...
wie bzw. wo kann ich einstellen wie EPLAN beim 2D Schaltschrankaufbau die einzelnen Geräte kennzeichnet?
also z.b. nur BMK und Legendenposition?
Danke und allen eine gute Woche
Andreas
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Apr. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das geht am geschicktesten über die Eingenschaftsanordnung der Artikelplatzierung. Dazu im Aufbauplan die Artikelplatzierung doppelklicken, auf dem Registerblatt Anzeige im Bereich  Eingenschaftsanordnung die Einträge wunschgemäß anpassen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 02. Apr. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
hab mich glaube ich dann falsch ausgedrückt- wie das nachträgliche Anpassen geht ist klar - mir geht es darum dass die Artikelplatzierung direkt so erfolgt. Also ohne das ich nochmal anfassen muss und für jedes Teil ein Makro anlegen muss.
Andreas
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir die Vorlage erstellt hast, muss du sie dir Speichern und als Standard definieren,
somit wird sie dann normalerweise immer benutzt.
Alex
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
jepp das wars... wie gesagt war zu bl...
Dank dir!
Andreas
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ansonsten einfach die entsprechenden Ebenen (490 und folgende) in der Ebenenverwaltung ausblenden. Da braucht man nichts abspeichern oder ähnliches sondern kann die Standardplatzierung benutzen...
Grüße aus dem Emsland
