  Werte von Eigenschaften durch Ersetzungstexte ersetzen
Autor Thema:  Werte von Eigenschaften durch Ersetzungstexte ersetzen (1594 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Gemeinde,
ich habe mir jetzt schon ein paar mal den Abschnitt "Werte von Eigenschaften durch Ersetzungstexte ersetzen" aus den EPLAN NEWS 2.1 SP 1 durchgelesen. Irgendwie komme ich nicht dahinter was ich da so tolles mit machen könnte. Es hat mich aber verdammt neugierig gemacht. Hat das vielleicht schon jemand mal benutzt und wäre so nett sein Anwendungsbeispiel hier zu nennen. Vielleicht kann ich anhand eines Beispiels oder mehrerer  meine Gehirnzellen dazu bringen das besser zu verstehen.
Mit freundlichem Gruß
Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich habe im Nachbarforum schon einmal ein Beispiel gepostet (sollte genau Dein Thema treffen wenn ich mich richtig erinnere).
Prinzipiell ist das so mit den Ersetzungstexten: Wenn Du eine Eigenschaft zur Anzeige bringen möchtest die einen bestimmten Werte (oder String) hat bspw. FALSE, Du aber nicht FALSE sondern "Mein Text hier" stehen haben möchtest dann kannst Du das mit diesen Ersetzungstexten machen.
Ich guck mal ob ich das finde. Erst aber ein bißchen Mittagessen gleich...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Holger_K
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das rein technische (Blockeigenschaften usw.) würde ich evtl.    hinbekommen. Was ich mir vorstelle ist zu erfahren für was genau man das verwenden könnte. Also einfach nur ein paar Anregungen um erst mal auf die Schiene zu kommen.
Das was ich mir wünsche ist es glaube ich sowieso nicht.
Ich wünsche mir, wie viele andere auch, das ich irgendwie auf Eigenschaften (in meinem Fall die Benutzer Zusatzfelder des Projektes) wie auf eine Variable zugreifen könnte und die Werte dann innerhalb einer anderen Eigenschaft (bei mir Texte und Funktionstexte... erst mal) verwenden kann. Ich meine damit zusätzlich. In etwa so:
"Vortext \\Benutzer Zusatzfeld 1 <40001>\\ weiterer Text \\Benutzer Zusatzfeld 2 <40002>\\ Resttext"
Wurden den Zusatzfeldern Benutzernamen zugewiesen dann sollten auch diese angezeigt werden. Somit würde ich dann auch bei allen Auswertungen (so hoffe ich) den gesamten String zur Verfügung haben. Klemmenpläne, SPS usw.
Holger
EDIT: Häh?? Wieso wurde da aus den Benutzertexten Links?
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 30. Mrz. 2012 editiert.]
