  Kabel zweimal darstellen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel zweimal darstellen (2090 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte bei einer Verbindungsleitung gerne auf beiden Seiten das Kabel mit BMK und allen anderen Infos anzeigen. Siehe Bild
Wenn ich das Kabel BMK, andere Daten oder auch die Adernummer ändern muss, soll dies auf dem Gegenstück entsprechend automatisch angepasst werden.
Leider weiss ich nun nicht wie ich sowas ohen Fehlermeldung umsetzen könnte. Ihr vielleicht?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es hier im Forum schon Lösungsansätze. Hast Du schon mal die Suche angeworfen?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe die Idee mit der Blockeigenschaft angeschaut. Dort war ja auch ein Hinweis dazu, dass es nicht ganz so toll ist.
Daher meine Frage, ob es evtl. eleganter geht ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Aber dann solltest Du auch das Thema mit der Übersichtsdarstellung als zweite Darstellung gefunden haben. Das würde ich dann favorisieren...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du bitte den Link zu dem Beitrag posten?
Kann diesen nicht finden!
Danke Dir!
